Hallo Zusammen,
aktuell habe ich eine 10KW Vitovolt Anlage auf dem Dach.
12 Module Ost
10 Module West Ausrichtung
Wechselrichter Vitocharge vx3 6.0A mit 5kw Speicher.
Mein Fachpartner, des aktuellen Nicht Vertrauens hätte mir eigentlich den 8.0A einbauen müssen.
Dieser wird jetzt nach viel E-Mail und Telefonkrieg endlich zeitnah getauscht.
Jetzt zu meinem Anliegen:
Ich habe auf der Westseite noch Platz für ca 4 Module und auf der Ostseite noch Platz für ca 6 Module.
Das wären dann insgesamt 18 Ost und 14 West.
Meine Fachfirma sagt mir die ganze Zeit, dass diese Aufteilung mit dem 8.0A Wechselrichter nicht funktioniert, da man so keine Y- Schaltung machen darf. Man kann mir aber nicht erklären, WARUM nicht.
Habt ihr ein Warum für mich?
Die nächste Frage, die sich daraus für mich ergibt ist, warum kann ich von der Ostseite nich zB 2 Module an die Westseite mit anklemmen, sodass die Anzahl wieder ausgeglichen ist.
Christian Wagner
Je nach Dachneigung ist für die bestehenden 10 kWp der 8.0 genau richtig, denn der kann 8 kW (gut, 7,7 kW) wechselrichten. Erweiterst du die Anlage wie gewünscht, kann auch dieser Wechselrichter zu klein dimensioniert sein, sodass du das Potential vom Dach gar nicht nutzen kannst.
Der 8.0 ist mit beiden Eingängen für max. 12 kWp Generator-Leistung vorgesehen, also 6 kWp pro Eingang. Rechne selbst, bei 18 Ost und 14 West ...
EFH 1964, 143 m², teilsaniert | WP Vitocal 250-A..13, 10/2023, HPMU 2532, Heizkörper, kein HW-Puffer, 300L WW, ViEventLog
PV 13.4 kWp Ost/West, Vitocharge VX3-8.0A10, SMA STP-10 SE / HM 2.0, BYD HVS 10.2 | WB Mennekes Amtron Prof. 22 kW, EVCC
2 ANTWORTEN 2
Ich hab den 8.0 und hab 11x 405W Ost und 14x 405W West daran kaufen.
