Viessmann one base
Ich habe eine viessmann heizung bestellt und habe eine bestehende Solaranlage.Nun geht es dsrum dies zu koppeln inkl Wallbox und bestehendem Batteriespeicher ( alles von solaredge )
Gemäss dem Hochglanzprospekt und den Schilderungen auf youtube sei es möglich mit viessmann one base alles zu steuern.
Nun ist es einfach so, dass die Schweizer Vertretung von viessmann keine Ahnung hat wie das geht und auch keinen Fachmann hat um dies zu konfigurieren ( vitocal AH 250  und vitoladens 300c) !!!
Können Sie mir weiterhelfen ???
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Du hast zwei Möglichkeiten deine PV-Anlage mit der WP zu koppeln und beide sind unbefriedigend.
Möglichkeit 1:
Du lässt dir zusätzlich zwei Smartmeter von Viessmann einbauen, dann kann die WP mit dem Smartmeter über den CAN-Bus verbunden und gesteuert werden. Dafür benötigst du halt den Platz im Schaltschrank.
Möglichkeit 2:
Deine PV-Anlage schaltet ein Relais bei Stromüberschuss, eventuell ist so ein Relais schon vorhanden.
Damit kannst du die Smart-Grid Ready Schnittstelle nutzen, was so toll klingt ist aber "nur" ein oder aus, wenn aktiv heizt die WP entsprechende den hinterlegten Parametern auf.
Alles, was in den Hochglanzprospekten versprochen wird entpuppt sich leider als Täuschung. Die Protokolle, mit denen die WP angesteuert werden kann folgen keinen Standards und sind nicht offengelegt. Hier können sich nur Komponenten aus dem Viessmannuniversum miteinander verständigen.
Sehr schade, das klingt in der Werbung ganz anders und andere Hersteller machen auch vor wie es geht.
@FrancisMiller  schrieb:
Würde eine Vitotronic 200 es erleichtern zusätzlich noch eine Wallbox anzuhängen ?
Vitotronic 200 ist eine Steuerung für die älteren Viessmann Modelle, die 250-A hat schon ein Kommunikations- und Steuermodul integriert.
Stell Dir vor ich habe eine Offerte einer Firma auf dem Tisch, welche für 20'000.- (in Worten: zwanzigtausend) eine Steuerung aller Komponenten (Vitoladens300C, Vitocal AH 250, PV, WP und Wallbox)
mit Loxone machen würde.....
Wow, stolze Summe, dafür tauschen die hoffentlich alle Komponenten gegen Viessmann Komponenten, die dann an einen gemeinsamen Bus angeschlossen werden, aus. Das hat dann aber nichts mit Loxone zu tun. Es gibt ein KNX-Gateway von Viessmann was angeblich eine Steuerung über KNX ermöglicht, die Berichte hier aus dem Forum sind aber sehr ernüchternd, es können wohl nur sehr wenige Parameter darüber gesteuert werden.
Bezüglich PV-Überschuss. Meiner Meinung nach wird das Thema zu hoch bewertet. Wenn die Sonne scheint und die WP läuft nutzt du ja automatisch den PV-Strom. Wenn du jetzt z.B. deine WW-Zeiten in Zeiten legst in denen die Wahrscheinlichkeit hoch ist das die Sonne scheint, dann hast du hier ja schon optimiert.
Mit Smart-Grid sagst du der WP Achtung, ich habe viel Strom im Überschuss, mach mal das Brauch- und das Heizwasserwasser 10K heißer als normal. Damit speichert du die Energie in Form von Wärme, aber was passiert wenn die Sonne nach 5min wieder weg ist, oder eine Wolke kommt. Das genaue Regelverhalten ist von Viessmann nicht beschrieben worden, oder ich habe es nicht gefunden. Meiner Beobachtung nach bricht die WP den Vorgang nicht ab, das ist sinnvoll da ich ja auch nicht x zusätzliche Kompressorstarts haben möchte, bedeutet aber auch das du für den Vorgang Strom dazukaufen musst.
Der Köningsweg wäre das die WP den PV-Überschuss 1:1 umsetzt, ich habe 600W übrig, dann soll die WP soweit runtermulieren und auch nur die 600W in zusätzliche Wärme umwandeln. Das "verspricht" die Lösung mit den Viessmann-Smartmetern. Ob das wirklich so ist kann ich dir nicht sagen, aber unsere 250A10 habe ich noch nie unter 4kW thermische Leistung laufen sehen.
Ich denke mittlerweile das das legen der Heiz- und WW - Zeiten (Soweit möglich und sinnvoll) auf die potenziellen Sonnenstunden in Summe der einfachste und effizienteste Ansatz ist.
SG ist vermutlich recht einfach und mit übersichtichem Invest (Im besten Fall nur ein Steuerkabel zwischen WR und WP) zu testen, um das Invest der Smartmeter wieder rauszuholen, da musst du schon sehr viel PV-Energie nutzen.
Ich würde eher drauf achten das die Wallbox gut in dein PV-System integriert ist, das du hier sauber die Ladeprioritäten einstellen kannst usw.
5 ANTWORTEN 5
Möglichkeit 1:
Möglichkeit 2:
Vielen herzlichen Dank Guru für die wertvolle Information !
Stell Dir vor ich habe eine Offerte einer Firma auf dem Tisch, welche für 20'000.- (in Worten: zwanzigtausend) eine Steuerung aller Komponenten (Vitoladens300C, Vitocal AH 250, PV, WP und Wallbox) mit Loxone machen würde.....
Ginge das anders ?
Lieber mbauer,
vielen herzlichen Dank für Deine wertvolle Information. Ich denke ich kann mit dem arbeiten.
Ich werde berichten
Hey Leidensgenossen,
ich bin auch seit paar Wochen zu tiefst stürzte Besitzer eine Viessmann Wallbox. Dazu muss ich sagen, dass meine gesamte Anlage vom WP, Lüftung, Batterie und PV vom Viessmann ist. Ich bin auch auf die bunte und Werbesprüche über alles in einer Hand, nur eine App, One Base, bla bla reingefallen. Die Wallbox ist installiert und auch im Hausnetzwerk zu sehen. Um sie für z.B. Green Charging zu einzustellen, braucht man die Einbindung der Wallbox in ViCare App. Dies ist offensichtlich eine Mamutsaufgabe. Es gibt keine Beschreibung, Hinweis oder Ähnliches wie man es machen kann. Ich habe z.B. die Batterie in ViCare App aufgenommen, indem ich auf Komponente hinzufügen geklickt und den QR-Code eingescannt habe, fertig. Aber für die Wallbox gibt alles nichts 😞
Nirgends finde ich eine Beschreibung wie es geht.
Hat einer von euch eine Idee oder Erfahrung?
Besten Danke im Voraus
