Wo liegt der Unterschied zwischen den beiden Heizeinsätzen?
Der Flansch hat bereits die Gewindemuffe sowie die passende Reduziermuffe. Muss nur noch eingedichtet werden.
Hallo @kristianb
Der Link enthält die Abonnementnummern der gewünschten Positionen.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7248053/spare_parts
Wie es aussah, kommt der Letztere gleich mit einem Flansch für den unteren Einbau, während der Erste nur für Oben vorgesehen ist.
Entsprechend auch der Preisunterschied. Der ohne Flansch kostet um die 400 €, der mit Flansch fast 700 €.
Der soll in den Vitocell 100-V CVWC 300L Z026456 eingebaut werden. Laut Beschreibung kommt der direkt mit dem Anschluss, also sollte doch der günstigere genügen, oder?
Ja, der sollte genügen. Allerdings muss man sich im Klaren sein, dass die zu erhitzende WW-Menge mit steigender Einbauhöhe absinkt. Da der Heizstab einen Thermostaten hat, heizt er nur solange, bis die Wassertemp. auf Einbauhöhe des Heizstabes ihre Solltemp. erreicht hat.
Alles, was sich unter dem Heizstab befindet, wird nicht erhitzt.
Guter Hinweis! Ist denn im mitgelieferten Flansch eine Gewindemuffe enthalten oder muss der gesonderte Flansch gekauft werden? Gibt es eine extra Dämm-Abdeckung für die Verwendung mit Heizstab?
Der Flansch war montagefertig. Allerdings passt dieser nicht bei allen Speichern. Logo,der Lochkreis und - durchmesser schwankt je nach Speichertyp.
Ich meine den Flansch, der am Speicher befestigt mit geliefert wird. (K) auf dem Bild einen Beitrag vorher. Bei der Beschreibung "auch geeignet zum Einbau eines Heizeinsatzes" geht für mich nicht klar hervor, ob die Gewindemuffe vorhanden ist, oder nicht.
Leider stimmt das so nicht.
Der Flansch ist ohne Muffe.
Ist das der richtige Flansch? 7248053
Wie lautet die Nummer für die zugehörige Dämmung?
Laut Ersatzteil- App ist das die richtige Nummer. Auf dem Bild dazu sieht man den Flansch ,die Muffe und eine Flanschdichtung.
Ich benötige die Teilenummern der Position 003 und 004 auf dem obigen Bild.
Hallo @kristianb
