SolarLog
ich habe im März diesen Jahres eine Photovoltaik Anlage von Viessmann installieren
lassen.
Folgende Komponenten wurden verbaut :
Vitocharge VX3 Typ 8.0A10 Hybrid-Stromspeicher 10 kWh
Wechselrichter Vitocharge VX3 Typ 8.0A
Photovoltaikmodul 440Wp HCC Typ TWIND-54HS
Photovoltaik-Heizregler 3 phasig (MyPv AC-THOR 9S) Heizstab 6 kw
SolarLog Base 15 mit Software von Viessmann
Die Anlage selbst funktioniert sehr gut, was leider nicht funktioniert ist die
Kommunikation zwischen Wechselrichter und Heizstab.
Selbst nach mehreren Telefonaten mit dem Viessmann Kundenservice geht der Heizstab
immer mit voller Leistung ans Netz. Gedacht war ja, das er überwiegend mit
Überschuss der PV Anlage arbeitet. Nach längerem hin und her , kam von Viessmann die
Aussage das die Anlage so nicht funktionieren würde und schickte uns einen
SolarLog Base 15 . Wieder versuchte mein Installateur , die Kommunikation zwischen
den Komponenten herzustellen. Der Heizungsregler konnte in dem SolarLog aufgenommen
werden, aber die Kommunikation mit dem Wechselrichter schlug immer fehl.
Wieder telefonierte er mehrfach mit dem Viessmann Kundenservice, bis die Aussage kam ,
das der SolarLog im Moment noch nicht mit dem Wechselrichter und Heizstab
zusammenarbeitet und ich auf ein Update warten müsse. Das Update wurde jetzt
installiert und die Anlage in Betrieb genommen .In der Bedienungsoberfläche des
SolarLog ist nur der Heizungsregler zusehen, den Wechselrichter bekomme ich nicht in
die Oberfläche.
Jetzt meine Frage : Besteht die Möglichkeit an dem SolarLog mit Software von
Viessmann selbst Einstellungen vorzunehmen? Da er im Moment den Heizstab nur mit
Stromüberschuss betreibt , ich hier aber gerne Anpassungen vornehmen möchte.
Im Voraus vielen Dank
Gruß Thomas
0 ANTWORTEN 0
