Probleme beim Überschussladen
vielleicht kann mir Jemand weiterhelfen. ich habe ein Systemverbund Vitocharge B6 Wechselrichter mit einer Viotocall 300 g (2018) und einer Charging Station Antron Carge Contol 11 kw. Jetzt habe ich seit geraumer Zeit folgendes Problem Immer wieder kommt der Fehler Kommunikationsproblem Wallbox der automatisch wieder behoben wird und aber jetzt das größere Problem Überschussladen funktioniert nicht mehr wollte gestern Mein Auto nur über Überschuss laden ohne Batterie da hat das System den Verbrauch dem Haus zugeordnet und somit wurde die Batterie leergezogen sowohl auch aus dem Netz geladen. Was ja nicht sein sollte. Letztes Jahr hat es tadellos funktioniert.
3 ANTWORTEN 3
Hallo, meine Anlage Vitocharge VX3 6.0 B mit 10 kWh Speicher und Walbox Amtron charge control. Ab Montag 2. März fällt täglich die Verbindung zur Walbox aus. Der Ausfall erfolgt irgendwann am Vormittag bei steigender  PV Produktion.  Nach Ende der PV Produktion am Abend verbindet sich die Walbox wieder. Probleme während des Verbindungsausfalles sind,  Ausfall des Energiecockpit in der App, Laden über Walbox nur mit verminderter Leistung  von 6 Ampere, wie bei Verbindungsausfall vorgesehen, und der Grünstrommodus funktioniert nicht mehr.  Der Verbindungsausfall geschieht sowohl beim Laden im Grünstrommodus,  als auch im Schnelllademodus. Bis Sonntag 1. März hat alles funktioniert.
Ich hoffe es liest jemand mit von Viessmann und hilft mir.
Danke und Grüße von Boris
Heute erneuter Ausfall der Verbindung zur Wallbox um ca. 9.55 Uhr bei PV Produktion von ca. 4,7 kWh. In diesem Zusammenhang dann kein Energiecockpit in der App,  Wallbox geht auf reduziertes Laden mit 6 Ampere,  und Überschußladen funktioniert nicht mehr .
Hallo, wir haben ein ähnliches Problem. Bis voriges Jahr Dezember konnten wir abends die Energie aus dem Speicher mittels Wallbox für das Auto verwenden. Seit ca Februar ist das nicht mehr möglich. Seitens Viessmann reagiert keiner auf das Problem. Mir scheint es, dass man nach dem bezahlen der Anlage im Regen stehen gelassen wird. Unser Installateur bekommt auch keinen Lösungsweg von Viessmann.
