Ich habe mich in der Kopfzeile beschrieben eine PV Anlage und Wärmepumpe (AWO-E-AC 201.A16 400 Volt) sowie einem verhältnismäßig großen Pufferspeicher (Vitocell 120-E Typ SVW mit Vitotrans 353, Frischwassermodul, Inhalt 950 l). Meine Idee: tagsüber den Speicher komplett durch heizen auf zum Beispiel 55°, damit er die Nacht mit Warmwasser und Heizung bis zum nächsten Tag durchhält. Ist das realistisch für 180 qm? Welche Einstellungen muss ich dazu vornehmen?
Meine Erfahrungen mit SG Schnittstelle sind bisher enttäuschend. Ich habe meine PV Anlage (von Senec) und die Wärmepumpe entsprechend vom Installateur verbinden lassen und die entsprechende Einstellung aktivieren lassen. Irgendwie war das Verhalten der Wärmepumpe bezüglich des Strombezugs für mich nicht nachvollziehbar. Die Wärmepumpe ist gefühlt willkürlich Tag und Nacht angesprungen. Damit hatte die Wärmepumpe bis Mitternacht meinen Stromspeicher leer gezogen. Daraufhin habe ich bei meinem Installateur nach Einstellmöglichkeiten gefragt. Der meinte ich könnte folgendes versuchen: die Warmwasserbereitung und die Heizung mit dem Zeitprogramm auf den Tag zu legen. Daraufhin habe ich die Zeitprogramme zwischen 12:00 Uhr mittags und 17:00 Uhr Nachmittag mit erhöhter Temperatur eingestellt. Bei der WW scheint das zu funktionieren. Auch zieht die Wärmepumpe nachts kein Strom mehr. Jedoch habe ich den Eindruck das der Speicher nicht komplett durchgeheizt wird. Die untere Temperatur kann ich in der App nicht finden. Außerdem geht der Verdichter schon um ca. 10 Uhr an obwohl das Zeitprogramm erst ab 12 Uhr eingestellt ist. Irgendwie für mich verwirrend. Kann da jemand für mich Licht in das Verhalten bringen?
