Optionale Anbindung GridBox an Wärmepumpe
wie kann die Viessmann GridBox mit meiner Vitocal 200-S Wärmepumpe verbunden werden um die Daten dieser zu visualisieren?
Welches Kabel, Zubehör wird dazu benötigt und wo kann ich dies bekommen?
Vielen Dank für eine Rückantwort.
Beste Grüße
Thilo
9 ANTWORTEN 9
Hallo an die Experten,
ich habe noch eine Frage zur GridBox. Hat die Box auch einen EEBus Support?
Ich bitte um Rückmeldung.
Sonnige Grüße
Thilo
Ein Hallo an die Experten des Viessmann Community Teams,
da ich leider keine Antwort von Ihnen auf meine Fragen erhalten habe, was ich sehr bedauerlich finde, möchte ich die ganze Sache einmal auflösen.
Also, die Visualisierung der Verbrauchsdaten der Wärmepumpe kann nur durch einen zusätzlich eingebauten SMA Energy-Meter-20 erfolgen. Dieser Zähler wird sozusagen in den elektrischen Wärmepumpenstrang, also vor alle Verbraucher (Außeneinheit, Inneneinheit und elektrischen Zusatzheizung) in den Zählerschrank eingebaut. Dieses Energy Meter wird anschließend per LAN-Kabel mit dem Switch verbunden und nachfolgend wird dieser Zähler in der GridBox als Zähler für die Wärmepumpe eingestellt.
Ab diesem Moment sind die Visualisierungen möglich und man hat zusätzlich die Möglichkeit über "Report" sich die Verbrauchsdaten der Wärmepumpe anzusehen.
Die nächste Frage, EEBus Support, dies ist momentan nicht möglich. Die GridBox ist eine reine Oberfläche zur Visualisierung. Steuerungen, wie von dem SMA Sunny Home Manager gewohnt, sind mit ihr nicht möglich.
Vielleicht kommen diese Funktionen noch in Zukunft?
Beste Grüße
Thilo
Hallo Dickmuschel2013,
bitte entschuldige, dass du keine Antwort erhalten hast. Leider habe ich keine Erklärung dafür, weshalb uns deine Anfrage durchgerutscht ist.
Vielen Dank für deine Ausführungen. Ob und was in Zukunft noch bezüglich der GridBox kommt, kann ich dir zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht mitteilen.
Viele Grüße und bitte entschuldige nochmal, dass du bisher keine Antwort erhalten hast. °fl
Hallo Thilo,
bist Du schon mit der Gridbox und der 200s weitergekommen. Ich habe die gleichen Probleme bzw. Fragen ?!
MfG
toudy
Hallo toudy,
ja. Welche speziellen Fragen hast du?
Grüße Thilo
Hallo Thilo,
Ich stelle mal meine Frage in diesen doch schon in die Jahre gekommenen Beitrag, da dies genau zu meiner aktuellen Situation passt (Vitocall 200-S, Vitoconnect, Gridbox).
Was ich noch nicht verstanden habe, ist, wo der Energy Meter genau eingebaut wird?
Vor der Inneneinheit? Vor der Außeneinheit? Oder beides? Brauche ich dann 2 Energy Meter?
Mein Elektriker hat im Sicherungskasten einen eigenen FI für alle Sicherungsautomaten der Wärmepumpe installiert. Kann ich auch einen Energy Meter direkt vor den FI bauen, um so den Verbrauch von Innen- und Außeneinheit messen und visualisieren zu können? Sorry für die Frage, aber alles was im Sicherungskasten stattfindet ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln.
Grüße Mike
Moin Maik,
ganz genau, vor den FI der gesamten Wärmepumpentechnik. Dadurch erfasst du einfach alles.
Habe es bei mir genau so gemacht.
Sonnige Grüße
Thilo
Perfekt, danke für die schnelle Antwort!
Grüße Mike.
