Ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 250 A und einen Batteriespeicher Vitocharge VX 3. Sind die miteinander mit dem Internet gekoppelt?
1. In meiner ViCare App wird angezeigt das der VX 3 (nicht verbunden) keine Internetverbindung hat. Ich sehe aber im Energiemanagement Energiecockpit der ViCare die Stromverläufe und alles Daten
2. Der Vitocharge ist auch über das Lan am Router angeschlossen, obwohl alles ordentlich verkabelt ist, bekomme ich die Meldung am Display des VX 3 - Kabel nicht gesteckt. Auch kann ich in der App nicht auf den
Vitocharge zugreifen weil er keine Verbindung anzeigt.
3. obwohl die Fehlermeldung 0 anzeigt steht in der Überschrift - Es gibt ein Problem mit der Anlage
Besteht das Problem bei dir weiterhin?
Bei mir kommt es nämlich ab und zu auch mal vor dass die Anlage die Verbindung zur App verliert, ist allerdings immer nur vorübergehend.
Hat die Verbindung schon mal funktioniert?
