Inbetriebnahme
Guten Abend,
wir kann man die Erstinbetriebnahme vom Vitocharge mit Speicher nochmal beginnen. Die Inbetriebnahme wurde nicht beendet, aber man kann ich den Schritten vorher nichts ändern. Es wurde die falsche kwp Zahl angegeben.
Vielen Dank
Jens
4 ANTWORTEN 4
Das kannst du per ViCare App machen.
Dazu die App auf deinem Smartphone öffnen und Inbetriebnahme/ neue Anlage auswählen, danach das Gerät auswählen und den Anweisungen folgen.
Hallo Mesor,
Danke für deinen Tipp zu dieser Frage von Jens_Nathy. Würde mich auch interessieren, wie man in der ViCare App Konfigurationsdaten der Anlage ändern kann. Bei mir scheint das in ViCare komplett gesperrt. Nur in ViGuide bei der Erstinbetriebnahme konnte ich gemeinsam mit meinem Installateur diese Daten eingeben. Kannst du evtl. mal einen Screenshot posten, wie das über ViCare geht? Danke!
Mesor hat sich vertan, das geht nur mit der ViGuide App, die nur die Firmen haben.
Geht nur über Viguide.
