Hallo Zusammen, ich würde gerne den PV Eigenverbrauch erhöhen und habe eine Vitocell 100 CVB, bei der ich unten gerne einen Heizstab nachrüsten möchte (7497190703713107) Welcher Heizstab ist der richtige? und reichen für den Anschluss 3 Phasen a 2,5mm? Die Leitung wäre nämlich schon fertig installiert im Keller.
Du bräuchtest noch folgende Teile: Flansch(7248053), eine neue Dichtung(7819647) und eine Blende(7265251).
An Elektroheizeinsätzen kannst so ziemlich alles nehmen, was der Markt hergibt. Du müsst nur noch auf die Leistung achten, welche ja auch von deinem Leitungsquerschnitt mitbestimmt wird. Hier solltest also mal deinen Elektriker fragen, was man dranhängen darf.
Sowas hier z.B. passt in jedem Fall, da die Leistung anpassbar ist. https://www.meinhausshop.de/Viessmann-Elektro-Heizeinsatz-EHE-2-6-kW-Z021955
