Wir planen eine PV-Anlage (25kWp, GoodWE) mit 10kWh-Speicher und Viessmann Ölheizung.
Viessmann: Vitoladen-300C (Vitronic) und separatem 300L Warmwasserspeicher inkl. Heizelement EHE.
Die überschüssige PV-Energie soll das Warmasser via Heizelement EHE erhitzen.
Der Heizungsinstallteur schlägt vor den Heizstab (Heizelement) direkt aus der PV Anlage zu speisen. Installateuer hat wenig E-Technik Kenntnisse.
Frage:
Gibt es für die Anbindung des Heizelement Vorschläge on Viessmann?
Wird das Heizelement auch mit der Heizungssteuerung kommunizieren oder nur mit der PV Anlage?
Gibt diverse Anbieter welche die eingespeiste Energie erfassen und davon abhängig den Heizstab stufenlos ansteuern.
Die Anbindung des Heizstabs ist derzeit sehr undetallliert und hierzu hätte ich gerne Vorschläge.
Der GoodWe PV- Wechselrichter hat einen potentialfreien Kontakt welcher für AN/AUS des Heizstab verwendet werden könnten.
Stelle mir eine Lösung vor welche den Heizstsb in Stufen zuschalten kann.
z.B 2/4/6kW.
Smart Home hat das Haus derzeit nicht.
Bringt Vitoconnect einen Mehrwert?
Vielen Dank
Hallo Sven,
schau Dir mal die Lösungen des österreichischen Unternehmens myPV an.
Der Heizstab AC-ELWA 2 heizt stufenlos überschüssigen PV-Strom in den Warmwasserspeicher mit bis zu 3,5 kW.
Falls Du einen anderen Heizstab mit höherer Leistung verwenden willst, so kannst du auf den AC-THOR zurückgreifen, der dann ebenfalls stufenlos überschüssigen PV-Strom in den Heizstab schickt. Glaube, das geht bis max. 9 kW.
Auf jeden Fall bist Du bei myPV sicher richtig.
VG,
Andreas
