Hallo
Ich plane nächstes Jahr die neue Wärmepumpengeneration mit dem Gerät Vitocal 222-S bei mir zu installieren. Ausserdem wird eine PV-Anlage mit 27 kWp installiert, welche SMA Wechselrichter und SMA Energymeter enthält.
Für mich ist es wichtig, dass zukunftsgerichtet ein Energiemanagement zur Verfügung steht, um die Energie der PV-Anlage bedarfsgerecht zuzuweisen. Solch eine Funktion bietet ja heute bereits die Gridbox.
In diesem ViTalk habe ich jetzt erfahren, dass mit der neuen Generation der Wärmepumpen (WLAN und E3 Plattform) dieses Energiemanagement ohne Gridbox nur mit der Vicare App möglich ist, sofern keine Fremdprodukte eingebunden werden müssen.
https://live.viessmann.com/de/mediathek/vitalk-energiemanagement.html
Ab 20:50 bis 21:50.
Die Viessmann PV Anlagen setzen ja bereits SMA Wechselrichter und Energymeter ein, wie auch bei meiner Anlage
Deshalb hier meine Frage:
Wenn ich mit meiner PV-Anlage bereits SMA Komponenten und eine Vitocal der neuen Generation einsetze, brauche ich dann eine Gridbox für das Energiemanagement (Priorisierung Verbraucher, Einspeisung, Verbrauch....) oder kann man das alles auch mit der Vicare App machen?
Danke und Gruss
Ralf
Hallo Ralf,
du benötigst dann trotzdem eine Gridbox. Diese wird via EE-BUS mit der Vitoconnect verbunden. Über die Vitoconnect kann dann die Smart-Grid-Funktion der Wärmepumpe genutzt werden.
https://connectivity.viessmann.com/de-de/gridbox.html
Genau. Vitoconnect und Gridbox, dann kannst du das machen. ViCare hilft dir dabei nicht wirklich weiter.
Hallo Flo
Danke für die Antwort. Ich werde dann mal bei der Anlage die Gridbox einplanen.
Ich habe es allerdings so verstanden, dass die neue Generation bereits WLAN in der Vitocal integriert hat. Braucht es dann die Vitoconnect noch, da die ja eigentlich nur als Gateway fungiert, der ja neu in die Vitocal integriert ist.
Gruss
Ralf
Also im aktuellen Datenblatt ist davon noch nichts zu finden: Datenblatt (PDF 3 MB)
Das würde ich ggf. noch mal bei Bestellung prüfen. Eine neue Generation der 222-S ist mir nicht bekannt.
Bei PV-Überschuss kannst du dann die VL-Temperatur des Heizkreises anheben oder den WW-Speicher mit erhöhter Temp. laden. Funktioniert ganz gut im Sommer und in der Übergangszeit, aber für Winterbetrieb ist meine PV-Anlage einfach zu klein 😞 Mit 27kWp solltest du aber das Problem nicht kennen 😄
Ab Seite 18 ist die neue Generation vorgestellt.
Diese sollte ab April 22 verfügbar sein, ist die Aussage von Viessmann Schweiz. Bestellt ist noch nichts, da die Preisliste für die 222-s erst Anfang Jahr kommt.
