Ich habe den Vitocharge VX3 (6 KW) zusammen mit der GridBox und dem AC Thor zur Brauchwassererwärmung bei PV Überschuss.
Leider regelt die Gridbox ganz wirr und nicht nur bei PV Überschuss sondern auch schon bei PV Erzeugung.
Der Batteriespeicher wurde priorisiert und erst nach vollständigem laden der Überschuss für die Brauchwassererzeugung genutzt.
Wie bekomme ich das in den Griff, daß nur bei vollem Speicher und PV Überschuss der Heizstab angesteuert wird.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Über Lösungen wäre ich sehr dankbar!
Vielen Dank!
Grüße Steffen
Hallo @Steffen22031986 ,
hierfür musst du das Energiemanagement bei dir aktivieren. Dann kannst du die einzelnen Dinge, so wie du das benötigst, priorisieren.
