M.W. nach wurde der Viessmann Klimabereich in 2024 von der Fa. Carrier übernommen. Ist dadurch auch eine Einbindung der Carrier Split-Klimageräte in die ViCare App möglich? Kann damit dann die eigene Viessmann PV-Anlage die Carrier Split-Klimageräte steuern?
Ich glaube nicht.
Carrier hat die Viessmann- Wärmepumpensparte vor allem deswegen übernommen,um in Deutschland überhaupt Fuss fassen zu können..
Das heisst aber eben nicht,dass schlagartig alle Viessmann- Geräte mit Carrier und umgekehrt kompatibel wären.
such dir die Anleitung von dem Gerät das du kaufen möchtest
https://www.toshiba-carrier.co.th/manuals/index?brand=carrier
und schau welche App verwendet werden muss .
z.b. "Carrier In The Air"
https://play.google.com/store/search?q=Carrier%20In%20The%20Air&c=apps&utm_source=emea_Med
Vielen Dank für den Tipp. ...und damit würde ich dann mit meiner Viessman PV-Anlage das Carrier Klimagerät steuern können d.h. Betrieb der Klimsplitanlage im Heiz- oder Kühlbetrieb erfolgt z.B. nur bei Strom Überschuss?
Wenn du das in Homeassistant o.ä. selbst programmierst ja.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Viessmann/Carrier das anbietet geht gegen null.
