vitola100 macht vorwiedend warmwasser statt heizung ,warum?
Hallo zusammen erst einmal ,bin neu hier in der community,da ich seit letzter woche ein problem mit meinem vitola100 habe.
wenn ich ihn ausschalte heizt er normal den heizkreislauf bis das wasser dran ist ,dann wird das wasser gemacht (so weit normal ),aber danach geht er nicht wieder zurück zum heizungeskreislauf sondern bleibt beim wasser stehen und macht nur noch warmwasser !!
Kann mir da jemand helfen?
Anbei schicke ich dir typenschilder (ich hoffe das es funtioniert ,bin nicht so der computertyp) ,da ich nicht weiß was ihr so alles braucht an daten ,und sage schon mal ein herzliches danke .
13 ANTWORTEN 13
Sieht so aus, als könne die WW-Bereitung nicht abgeschlossen werden. Ursache kann hier auch der Speicherfühler sein. Auch könnten die Anschlüsse(Vor-und Rücklauf) zum Speicher zugewachsen sein.
Selbst ein Defekt der Regelung kann nicht ausgeschlossen werden. Codieradresse 38 müsste in der Vitotronic 150 eigentlich ausgelesen werden können. Welcher Wert ist hinterlegt ?
Hallo PapaMatthias,
wie hoch hast du denn die Warmwasser-Solltemperatur an der Regelung eingestellt und welche Temperatur wird im Speicher erreicht? Es kann auch sein, dass der Speichertemperatursensor einen falschen Widerstandswert ermittelt und die Anlage daher in der Warmwasserbereitung hängen bleibt.
Beste Grüße °pa
danke für die antwort ,aber ich heba keine ahnung wie man das macht .steht das in der beschreibung ??
eingestellt sind 60°,und es auch richtig heiß !!
achso ich vergessen zu erwähnen das es manchmal geht ,aber eben immer häufiger nicht !
Wenn das von dir beschriebene Verhalten auftritt, reduziere bitte mal die Warmwasser-Solltemperatur auf 10°C. Das machst du indem du die Taste mit dem Thermometer und dem Wasserhahn drückst. Über die Plus und Minus Tasten kannst du dann den Sollwert verändern. Jetzt sollte der Brenner eigentlich in Betrieb gehen. Voraussetzung ist natürlich dass die Heizzeiten passen und eine Anforderung (die Anforderung errechnet sich die Regelung selbständig) zum Heizen anliegt. Wie sind die Heizzeiten bei dir eingestellt und wird deine Anlage mit einem Außentemperatursensor betrieben?
In die Codierebene, um die Adresse 38 zu prüfen, kommst du indem die Tasten Wasserhahn und Heizkörper Wasserhahn gleichzeitig für 4 Sekunden gedrückt werden. Die Tasten befinden sich rechts neben dem großen Drehrad zum Einstellen der Raumtemperatur. Wenn du in der Codierebene bist kannst du wieder mit der Plus und Minustaste durch die Adressen schalten.
Wenn es noch mal zu den Problem kommst solltest du auch noch in der Diagnose die Warmwassertemperatur die der Speichertemperatursensor ermittelt abfragen. Das machst du durch drücken der Taste "i". Anzeige Nr. 5 ist dann die aktuelle Temperatur im Speicher.
Beste Grüße °pa
Im Übrigen würde ich die WW-Temp bei etwa 55°C sehen. Ab 60°C ist ein erhöhter Kalkausfall zu verzeichnen.
Vielen danke für deine antwort und den tip mit dem kalk ,habe auf 55 ° gestellt.
die 38 kommt bei mir gar nicht er spring von der 28 gleich zur 55.
unter i anzeige 5 steht 55.
achso und kein aussensensor !
Und was passiert wenn du den Warmwassersollwert auf z.B. 10°C stellst, geht dann die Anlage in den Heizbetrieb?
Beste Grüße °pa
habe ich noch nicht probiert da sie seit gestern richtig läuft ,das probiere ich dann wenn der fehler wieder auftritt .danke
jetzt haben wir badewasser gemacht und wieder das gleiche .habe abgesenkt auf 50° keine änderung ,dann abgesenkt auf 45 ° dann das klacken vom rlais und stand auf heizung wieder auf 50 und bleibt auf heizung !!!
Sicherheitshalber noch mal den Widerstandswert vom Sensor prüfen lassen. Wenn dieser passt, bleibt nur noch die Elektronikleiterplatine (Bestellnummer 7828192), die falsche Werte ermittelt und die Anlage daher nicht mehr aus der Warmwasserbereitung kommt.
Beste Grüße °pa
also brauche ich einen monteur für den sensor ,danke ,weiß du was diese platine kostet ?
so um die 100 euro wenn ich das richtige gefunden habe.
Den genauen Preis kann ich dir nicht nennen, da wir diese nur an Fachbetriebe weitergeben. Die 100 Euro kommen aber ganz gut hin.
Beste Grüße °pa
