interne Pumpe 222-W
bei unserer neuen Heizung 222-W läuft die interne Pumpe immer und durchgehend. Ist das sinnvoll oder kann man dieses einstellen?
Aus Sicht des Laien ist es erstmal nicht sinnvoll.
Vielen Dank schon vorab für die Hilfe.
P.S. 1 Heizkreis und nix an anderen Extras verbaut. Keine externe Pumpe etc.
Du könntest zumindest für den reduzierten Betrieb eine Temperatur von 3°C einstellen. Hier wäre dann in diesem Bereich nur der Frostschutz aktiv und die Pumpe nur laufen, wenn es draussen kälter als 3°C wird.
2 ANTWORTEN 2
Ok,das werde ich mal testen. Mal schauen, ob die Pumpe dann aus ist. Obwohl sich mit der Sinn noch nicht erschließt.
