an Benjamin Reuter
Hallo Herr Reuter
Gerät ist neu ( Einbau KW 34/2014).
Abnahme beim Test: 2 Heizkörper 2 reihig 1,2 x0,6 m Thermostatventil voll geöffnet.
Anzeige Kesselthemperatur konstant steigend bis 73 Grad dann Abschaltung Brenner Pumpe läuft weiter.
Während des gesammten Aufheizen wurde die Temperatur an beiden Heizkörper kontinuierlich mit Laser gemessen.
Die so ermittelte Temperaturkurve lag über den gesammten Bereich immer ca 1 - 2 K geringer als die angezeigte Kesseltemperatur.
mfg
Patrik Hübgen
Hallo Patrik Hübgen,
auch wenn das Gerät neu ist, kann es durch Verunreinigungen blockiert sein.
Bitte lassen Sie zunächst die Wärmeabnahme und die Wärmabgabe durch Ihren Heizungsfachmann prüfen.
Gerne sind wir auch bereits Ihre Heizungsanlage durch einen unserer Kundendiensttechniker überprüfen zu lassen.
Dazu benötigen wir lediglich die Beauftragung durch Ihren Heizungsfachbetrieb.
Schönen Gruß °be
PS: Sie brauchen nicht jedes mal ein neues Thema eröffnen wenn Sie antworten möchten.
Klicken Sie einfach im ersten Beitrag auf antworten und Ihre Antwort wird unten mit eingefügt.
Schönen Gruß °be
