Warum funktioniert meine 7450 235 nur noch im Schornsteinfegerbetrieb?
Hallo.
Man kann alles einstellen, Zeiten, Temperatur etc.
Es wird aber lediglich die Uhrzeit im Display angezeigt und keine Temperatur.
Über "?" (Abfrage Temperaturen) wird auch nicht angezeigt.
Was könnte hier defekt sein?
Ein Temperaturfühler oder eine Platine?
Hinweis: Ich habe das Gerät bereits einmal auf Werkseinstellung zurück gestellt. Auch vom Strom trennen und neu Einrichten hat nichts gebracht.
Herzlichen Dank vorab für Ihre Hilfe!
Patrick
5 ANTWORTEN 5
Hast du schon die Codieradressen wieder neu eingestellt?
Wenn nein, vielleicht hilft der Beitrag weiter
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Nach-stromausfall-keine-kesseltemperatur-anze...
Wenn das hift, solltest du mal die Lithium Batterie tauschen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Welche Werte müssen die Codieradressen haben?
Oder , wo kann ich diese bekommen?
Vielen lieben Dank vorab!!
Wie in dem anderen Artikel beschrieben als erstes prüfen ob 00 auf 15 und 01 auf 00 steht.
Hier die Anleitung deiner Duomatik
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5481300VMA00001_1.PDF
und weitere Erklärung zu den Codes
https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/12419/1/T...
Vielen lieben Dank!!!
Die Heizung funktioniert wieder.
Freut mich.
Um zu verhindern, dass es beim nächsten Stromausfall oder Tanken wieder passiert, könntest du die Lithium Batterie tauschen.
Dazu gibt es bei youtube ein Video, oder du bringst die Uhr zu einem Radio und Fernsehmechaniker der eine neue Batterie einlötet.
