Warmwasser kühlt sehr schnell ab VIESSMANN Vitocal 060-A
bei meinem VIESSMANN Vitocal 060-A kühlt das Warmwasser über Nacht sehr schnell ab. Wie schnell dürfte das Wasser abkühlen? Welche Erfahrungswerte gibt es?
Danke für Erfahrungswerte.
3 ANTWORTEN 3
Hallo JK24, bei mir kühlt das Warmwasser in etwa 7°C pro 12 Stunden im 250L Speicher ab. Voraussetzung: keine Entnahme und keine Zirkulationspumpe an. D.h. unter diesen Bedingungen muss ich 2x täglich aufheizen (ECO oder SMART) und dabei verbrauche ich ca 2 kWh Strom/Tag (von der PV Anlage). Der Aufstellraum hat ca. 19-20°C, das ganze habe ich ausprobiert am 11.05.2024. In der Realität mit normaler Wasserentnahme (2 Personen duschen) und laufender Zirkulationspumpe (1x 5 min jede Stunde von 7 - 20 Uhr) verbrauche ich ca. 3-4 kWh Strom je 24 h.
Nachtrag: die Temperatur der Vitocal wurde gemessen online via ViCare an meiner Vitocrossal. Ich hatte nicht am Display der Vitocal nachgeschaut. Muss ich mal machen. Ich unterstelle aber, dass die beiden Werte nicht zu weit auseinander liegen.
Bei mir ist es wie folgt: Derzeit hat der Aufstellraum eine Temperatur zwischen 16 und 17 Grad, beim Aufheizen kühlt er auf 13 Grad ab. Die Wassertemperatur fällt von 16 bis 24 Uhr von 49,8 auf 39,6 °C ab. Somit also ca. 1,25 °C/h bei 250 Liter Wasser und ohne Zirkulation oder großer Wasserentnahme.
