WILO VIHU 25/70r defekt
Der Beitrag den es schon gibt  ist schon was älter, gerade aber bei mir akut.
Unsere Heizanlage ist zwar schon 28 Jahre alt aber laut Schornsteinfeger hat sie Werte wie am ersten Tag.
Also jetzt auf keinen Fall erneuern.
Die Pumpe für den HK Heizkörper ist defekt.
Hinweis in einem früheren Beitrag:
Für diese Divicon haben wir die Hocheffizienzpumpe VI Alpha2 im Lieferprogramm.
Die Artikelnummer der Pumpe lautet 7830891.
Zusätzlich wird dann noch der Pumpenflansch mir der Artikelnummer 7516134 benötigt.
Jetzt gibt es als Ersatz für die VI Alpha2 Pumpe (kostet im Netz über 500 EUR) diese Austauschpumpe für 360 EUR:
Viessmann Pumpenmotor G-HE Austausch Set 7874668
Ist das machbar mit dem Flansch 7516134?
MFG
Udo Schulz
Pumpe und Flansch eingebaut, läuft. Vielen Dank für die hilfreichen Kommentare!
19 ANTWORTEN 19
Hallo Udo,
welche SerienNummer (7**** ) steht auf deinem Divicon? (unter der Dämmung).
VG Michael
7515688 20712
Nein, die Kombi mit der Pumpe ist nicht erlaubt, sagt die App.
Das sind die Ersatzteile für deinen Divicon.
Da die alte Pumpe eine -70 ist solltest du die Alpha 2 in Ausführung -60 nehmen und nicht die -40
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7515688/spare_parts?searchString=&groupBy=&classFilter...
Ich würde das eher von der Anlage abhängig machen. Früher wurde gerne mal etwas leistungsstärkeres verbaut, obwohl es gar nicht nötig war.
Ok, muss nicht unbedingt eine leistungsstarek Pumpe sein.
Wir betreiben damit nur ein paar Heizkörper im Keller.
Was ist mit dem Flansch 7516134, muss man den auch haben oder passt die Pumpe auf den alten Flansch?
Wenn vorher die Wilo drin war, du aber jetzt auf eine Grundfos(vermutlich die 40er?) umsteigst, brauchst auch einen neuen Flansch.
Hier ein Foto von der Pumpe mit Flansch
Welchen?
Wie gesagt, kommt drauf an, welches Fabrikat die neue Pumpe hat. Ist es eine Wilo, brauchst keinen neuen Flansch, ist es eine Grundfos, brauchst den zugehörigen Flansch.
Ich nehme zumindest an, dass die Pumpe auf dem Bild eine Wilo ist oder ?
Richtig, WILO ist drin und ich würde auf die Grundfos Alfa 2L-60 wechseln wollen. Die Pumpe gibt es für 160 EUR, ist durchaus günstig gegenüber anderen Herstellern.
Wurde schon mal hier diskutiert:
hier könntest du eine VI Alpha2L 40 oder 60 (7831364/ 7831365) mit entsprechendem Anschlussflansch (7516134) einsetzen.
7516134 ist der richtige Flansch?
Eine "Baumarkt Alpha 2" passt da aber nicht richtig.
siehe
https://www.3-liter-heizung.de/viessmann-pumpenflansch-divicon-grundfoss-7516134.html
Ich würde mich freuen, wenn ich noch eine Antwort bez. der Pumpe bekäme... 🙂
Ja, die würde auch passen. Wäre mir persönlich zwar zu leistungsstark( weil es ja nur ein,,paar,, HK im Keller sind), aber das wird wohl nicht viel ausmachen im Stromverbrauch.
Und ich glaub, der passende Flansch ist hier schon dabei. Bin aber nicht sicher.
FK00999 gibt es nur bei einem Händler für 160 EUR, lässt sich aber nicht bestellen, HP "defekt" Demnach würde die ZK00998 auch gehen? Weniger Leistung dafür aber um die 400 EUR.
https://www.meinhausshop.de/Viessmann-ET-Paket-Grundfos-Alpha-2L-40-ZK00998
Ja, die müsste auch passen.
