Vitotrol 300a an Vitotronic150 kb1
Guten Tag, ist es möglich die Vitotrol 300a an die Vititronic 150 kb1 anzuschließen? Das nicht alle Funktionen gegeben sind ist klar. Die Vitotrol 300a bietet die möglichkeit einen Temperaturfühler anzuschließen der dann im Hauptwohnraum angebracht wird, die Vitotrol in einem anderen Raum
9 ANTWORTEN 9
Diese 300 geht nicht für die 150 nur
- für Vitotronic 200 (Typ HO1A, HO1B, KO2B)
Du kannst nur die Vitotrol 200 montieren.
Hier in der Community habe ich in mehreren Beiträgen gelesen, das eine Vitotronic 150 kb1 mit einer Vitotrol 200a verbaut sind. Die 200a und die 300a sind ja doch sehr ähnlich
Wenns klappt. Vielleicht ist jemand in der Community der dir sagen kann das es funktioniert.
Eine Vitotrol 300 funktioniert nicht mit einer Vitotronic 150, nur eine Vitotrol 200. Ein Temperaturfühler in einem anderen Raum geht aber auch mit einer Vitotrol 200; aus der Montageanleitung zur Vitotrol 200: "Wenn die Fernbedienung nicht an geeigneter Stelle platziert werden kann, den als Zubehör erhältlichen Raumtemperatursensor, Best.Nr. 7408 012, anschließen."
Die Vitotrol 200a gehört zu einer neueren Regelung (Bedienung mit Menüführung); die Vitotrol 200 ist das ältere Modell und ist gleich zu bedienen wie deine bestehende Vitotronic 150.
Die Vitotrol 200 hat weniger Funktionalitäten als die Vitotrol 300. Wozu willst du die Vitotrol nutzen?
Achat konnte es bestätigen das du nur die Vitotrol 200 nehmen kannst.
Zur Raumaufschaltung für einen Heizkreislauf, die Vitotrol auf dem Flur und den Raumtemperatursensor in der Küche. Ab Vitotrol 200a haben die Vitotrol das LCD Display auf dem man Raumtemperatur und Außentemperatur schön im Blick hat.
Hallo maik0880,
du kannst es mit der Vitotrol 200-A versuchen, jedoch können wir dir nicht garantieren, dass du dann alle Funktionen so nutzen kannst, wie du es dir vorstellst. Die Vitotrol wird dann Einfluss auf die Raumtemperaturgeführt Heizkreispumpenlogik nehmen.
Beste Grüße °pa
Das ich nicht alle Funktionen nutzen kann ist mir klar. Mir ging es darum ob sicht die Vitotrol 200 A oder fast baugleiche Vitotrol 300 A überhaupt anschließen lassen?
gruß Maik
die Vitotrol 300 und 300-A wird nicht funktionieren. Bei der 200-A könnte es, wie bereits geschrieben, zu Funktionseinschränkungen kommen.
Beste Grüße °pa
