Liebe Community!
Ich habe folgendes Problem mit einem Vitoplus 300 mit Standardbedieneinheit: Das Warmwasser ist "zu warm". Wenn ich 40 Grad einstelle, heizt der Vitoplus 300 das Warmwasser zwischen 52 und 56 Grad auf. Es ist ein 300L Wasserspeicher mit Fühler angeschlossen. Als Wasser-Solltemperatur wird bei Abfrage (Wahlschalter auf "T") in der Regelung die korrekte Temperatur angezeigt (40 Grad), der Fühler funktioniert auch (der Speicher hat ein extra Thermometer und die Bedieneinheit zeigt auch die erhöhte Wassertemperatur an).
Hat jemand einen Tipp, woran das liegen könnte?
Hallo Briany,
wie @Franky bereits geschrieben hat, solltest du den Kessel- und Speichertemperatursensor überprüfen lassen. Ich habe dir die Kennlinien der Sensoren noch mit angehängt.
Beste Grüße °pa
Hallo Briany,
Beste Grüße °pa
