Vitoplus 300 Fehler 0c
Habe seit kurtzen immer öfter das Problem mit dem Fehler 0c
Geht nach Störungsreset erst mal weg.
Die Heizung funktioniert sonst tatellos 1 Brennerst. Und 2. Brennerst. Ohne Flamenabriss usw.
Error 0c
Eigentlich bedeutet dies, das noch eine Anforderung nach Abschaltung noch vorhanden ist. Habe aber schon alle Temp. Sensoren schon gecheckt funktionieren und zeigen auch keine sinnlosen Werte. Kesseltemp. Senor hat bei 35 Grad ca 7,6 kohm also ok. Speicher zeigt 54 grad nach aufheizen und Aussentemp zeigt 25grad. Übrigens Heizung ist im nur Warmwasser betrieb.
Kann mir jemand fachdiehnliche Hinweise geben?
Hallo MM2,Hallo MM
wurden im Zuge dessen schon Komponenten ausgetauscht?
Beste Grüße °ja
1 ANTWORT 1
Hallo MM2,Hallo MM
Beste Grüße °ja
