Vitolamatik WS Relais
bei meiner obigen Steuerung ist ein Relais verschmort, sie regelt nicht mehr richtig.
Ich würde gerne ein neues Relais verbauen, kann aber ohne komplettes zerlegen nicht erkennen, welche Relais verbaut sind.
Kann mir hier jemand weiterhelfen und die genaue Relais-Bezeichnung nennen.
Vielen Dank im Voraus.
2 ANTWORTEN 2
Eigentlich wird auf Heizungsregelungen grundsätzlich nicht rumgelötet....
Nach ca 30 Jahren Betriebszeit darf das Schätzchen ruhig die Hufe strecken....
Hast du dir schon mal Gedanken bezüglich Anlagenerneuerung gemacht?
Hallo Morgenthal,
ich schließe mich Hausdoc an. Das Austauschen einzelner Komponenten auf der Platine, selbst wenn es sich nur um eine Relais handelt, ist nicht zulässig.
Beste Grüße °pa
