Vitodens300 /7194467/Außent.-2/-3,Kesselsoll5,Kessel Ist 36?Warum?Heizung kalt!WWSoll54Ist52
6 ANTWORTEN 6
Vielleicht ist die Therme in der WW-Bereitung hängengebliebenbzw. konnte die WW-Bereitung nicht abschliessen ? Weil, laut deinen Angaben ist die WW-Soll noch nicht erreicht. Du kannst mal testhalber die WW-Solltemperatur etwas tiefer einstellen(z.B. 50°C). Nimmt die Therme nun den Heizbetrieb auf ?
Kesselsoll 5 - die Regelung sieht keinen Anlass für Heizen oder WW-Bereitung.
Bitte überprüfe die eingestellten Zeiten für Heizbetrieb.
Falls dies nicht die Ursache war, wären weitere Angaben nützlich, z.B. ob eine Vitotrol vorhanden ist, Anzahl Heizkreise usw.
Aber bei Außentemperatur -3 Grad kein Heizbetrieb? Irgendwann wird bei gleicher Außentemperatur ein Kesselsollwert von 54 angezeigt. Heizbetrieb 6.00-22.00, dann Nachtabsenkung auf 17 Grad. Tagtemperatur(Raumtemperatur )24 Grad.Habe eine witterungsgeführte Regelung. DANKE für alle Tips.
Das kann schon sein. Wann hast du abgelesen?
In Werkseinstellung macht die Anlage beim Wechsel vom normalen in den reduzierten Heizbetrieb eine Weile Heizpause, da das Haus abkühlen darf und soll (bei dir von Soll-Temperatur 24 auf 17 Grad). In dieser Zeit ist die Soll-Kesseltemperatur 5 Grad - es soll nicht geheizt werden. Irgendwann später in der Nacht ist die Heizpause zuende, die Soll-Kesseltemperatur entspricht der Aussentemperatur und Heizkennlinie, und je nach Bedarf geht auch der Brenner an.
Bei -3 Grad läuft normalerweise (Werkseinstellung) die Umwälzpumpe zwecks Frostschutz. War das bei dir der Fall (Schneekristall und Pumpenzeichen in der Anzeige)?
Deine Temperaturen deuten auf einen eher schlecht gedämmten Altbau mit Heizkörpern. Ist die Heizkennlinie schon richtig eingestellt (so niedrig wie möglich und nur so hoch wie nötig)?
Danke für die schnelle Antwort. Habe in der Diagnose abgelesen :Niveau A1 6/ Neigung A1 1.0.
Habe einen Altbau, allerdings komplett umgebaut, Vollwärmeschutz,Dachdämmung und Fenster neu.168m2 Wohnfläche auf 2 Etagen, nur Fußbodenheizung (Rücklauf)in der Küche, der Rest Heizkörper. Sollte Neigung und Niveau anders stehen? Danke
Deiner Beschreibung nach zu schliessen müsste eine niedrigere Heizkennlinie ausreichen, das kommt aber auch auf die Heizverteilung an (Heizkörperdimensionierung usw.).
Die passenden Einstellungen für die Heizkennlinie kannst du nur durch Versuch und Irrtum herausfinden. Dafür ist aber der Winter besser geeignet (möglichst niedrige Aussentemperaturen). Du kannst jetzt in der Übergangszeit an einem trüben Tag (ohne Sonne) schon mal ausprobieren, was mit der Raumtemperatur bei testhalber ganz geöffneten Thermostatventilen geschieht. Falls es nach ein paar Stunden zu warm wird, stelle das Niveau niedriger, das ist bei dir auffällig hoch. Aufschreiben, welche VL bei welcher Aussentemperatur ungefähr passt, und dann das Einstellen der Heizkennlinie für den nächsten Winter vormerken, siehe dazu
http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...
https://heizung.de/heizung/wissen/die-heizkennlinie/
http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Welche-Temperatur-ist-ideal-f%C3%BCr-den-Vorla...
Bitte auch die eingestellte Soll-Raumtemperatur hinterfragen: Sie sollte der tatsächlich gewünschten Raumtemperatur für normalen Heizbetrieb entsprechen. Wenn die Thermostatventile niedriger eingestellt sind als die Soll-Raumtemperatur, dann stimmt etwas nicht, man merkt es aber nicht, weil die Thermostatventile die unnötig zu hohe VL "wegregeln".
Zur Soll-Temperatur im reduzierten Betrieb noch: Du willst offenbar nachts weniger warm. Die Einstellung 17 Grad bringt eine gewisse Heizpause und nachher Heizen mit niedrigerer Soll-Vorlauftemperatur. Offen, ob das nötig ist und wie sich die Anlage nachts verhält. Beobachte die Anzahl Brennerstarts. Wenn du nachts gar nicht heizen willst oder wenn das Gerät im reduzierten Betrieb stark taktet, Soll-Temperatur für den reduzierten Betrieb auf 3 Grad setzen, dafür morgens den Heizbeginn etwas früher programmieren. Die Raumtemperatur fällt in deinem gut nachgedämmten Haus während ein paar Stunden Nachtabschaltung weder auf 3 noch auf 17 Grad, sondern je nach Aussentemperatur nur ein paar wenige Grad. Ausprobieren.
