Vitoconnect Opto 2
ich betreibe seit 2018 eine Vitodens 300-W zusammen mit einer Vitoconnect Opto1.
Ich habe nun, um Viessmann Heizkörperthermostate und einen Klimasensor einbinden zu können, ein Vitoconnect OPTO 2 in Betrieb genommen. In der Vicare App sieht man dann die Geräte und es gibt eine neue Einstellung "Vicare Samrt Climate". Schaltet man "Smart Climate" ein sieht man in der App die Geräte. Diese Einstellung verursacht allerdings das das Zeitprogramm der Vitodens deaktiviert wird. Mann kann das lösen wenn man in den Einstellungen unter "Smart Climate"  unter Erweitert, "andere Räume" aktiviert? So weit so gut. Leider lässt sich nun die "reduzierte" Absenktemperatur nicht mehr auf 3 Grad reduzieren, es sind nur noch 8 Grad einstellbar. Abgesehen davon das es noch nie die Möglichkeit gab die Heizung komplett abzuschalten läuft die Pumpe der Heizung bei einer Außentemperatur von 5 Grad nun weiter, das war vorher nicht so und ist definitiv nicht nachhaltig. Wie kann ich also die Temperatur wieder auf 3 Grad einstellen (die Einstellung direkt an der Vitodens auf 3 Grad wird von der App immer überschrieben).
Welchen Sinn, außer des Anzeigen der Temperatur und Feuchtigkeit, macht der Temperatursensor? Regelt der überhaupt etwas an der Anlage?
Danke
Sven
2 ANTWORTEN 2
Hallo SvenKoch,
den Klimasensor alleine zu betreiben ist nicht Sinn und Zweck des Sensors.
Der Klimasensor dient als Erweiterung für die ViCare Heizkörper- oder Fußbodenthermostate, um vor allem die Temperatur genauer erfassen zu können.
Mit den Thermostaten hättest du dann die Möglichkeit, eine Einztelraumsteuerung zu realisieren, um jeden Raum gezielt nach deinen Bedürfnissen zu beheizen.
Wenn der Sensor alleine betrieben wird, erreichst du nur das was du oben beschreibst.
Du kannst zwar Temperatur und Luftfeuchte für einen Raum in der App sehen, die Anlage lässt sich aber nur noch über die App und "Andere Räume" steuern, die Konfiguration des Heizkreises kann nicht mehr an der Anlage erfolgen.
Außerdem hat der Klimasensor alleine keinerlei Auswirkung auf das Heizverhalten deiner Anlage.
Hallo Chris,
Wie ist es aber mit der Absenktemperatur die sich nicht mehr auf 3 Grad einstellen lässt?
Sven
