Hallo. Habe eine Ölheizung mit Vitocell 100 und möchte mit Photovoltaik aufrüsten. Besteht eine möglichkeit den Speicher mit Strom zu betreiben?
Mir ist gerade noch was eingefallen...Da ich nicht viel Platz um Raum habe,'könnte man dich den Deckel /Flansch nach innen verbauen.. Somit würde ich Hut 4-6cm am Platz nach aussen sparen..
Oder geht das aus Verbaugründen nicht?
Vielen Dank
Wie soll der Flansch durch die Öffnung passen `?
Sry,'ich meinte natürlich mit der Muffe nach innen...
Dass die Muffe nicht 60 mm oder mehr nach aussen steht, einfach drehen, dass die Muffe im den Behälter zeigt...Es geht doch primär ums Gewinde..
Oder reicht das dann von der Länge her nicht? Bei dem referenzierten Heizstab steht keine Länge.
Ach ,so meinst das. Das kann ich nicht beantworten. Hab ich noch nie probiert bzw probieren müssen.
Ich kann mir aber gut vorstellen,dass der Heizstab so zu weit in den Speicher hineinragt.Sprich,er stösst an die gegenüberliegende Wandung.
Ich denke das wird dann schwierig mit dem Abdichten. Einmal der Flansch auf das Gegenstück, der Flansch ist nämlich auf der falschen Seite nicht so schön glatt, dann auch den Heizstab im Gewinde: hier fehlt auch der ganz glatte Anschlag, man müsste dann im Gewinde mit Hanf dichten. Das ist mir allerdings nicht gelungen. Ich hatte nämlich Mühe, den Heizstab im Flansch überhaupt dicht zu kriegen und musste ihn ziemlich kräftig am Anschlag fest drehen. Das hätte ich, wenn falsch herum montiert, mit Sicherheit nicht geschafft.
EDIT: Es ist ja der volle Wasserdruck im Tank und muss abgedichtet werden und ausprobieren heißt jedes mal 160 Liter Wasser ablassen wenn es nicht klappt.
Und bei meinem Heizstab hätte Franky völlig recht, der würde nicht mehr reinpassen, weil er dann ggü anstoßen würde. Der ist genau berrechnet, auch mit den Wärmetauscherrohren oben und unten, wo er nicht anstosst.
Hat der überhaupt Isoliertrennung?
Eine Rezension beschreibt, der sei nach kurzer Zeit schon verrottet und habe den Fi ausgelöst.
Der scheint mir viel zu billig dafür, dass man den nicht mal eben wechselt. Da kauft man sich doch den besten den es gibt. Wasser ablassen und befüllen hatte bei mir sehr lange gedauert (vor allem natürlich das putzen des Tanks).
Die Heizstäbe von solarbayer sind jedenfalls 3 x so teuer.
Okay, alles verstanden.Danke.
Ich suche einen Heizstab, bei dem Ich die Elektronik vom Heizstab trennen kann um Platz zu sparen/ gewinnen und zusätzlich sollte er noch 3 Phasen bis 3KW haben...
Kennst jemand diesen "Heizstab"?
https://novolto.de/products/novolto-p3000
Der hätte dich direkt die "Smart" Komponente und Shelly Anbindung
VG,
Mich interessiert auch, ob ein Heizstab o.ä. nachrüstbar ist:
Vitocell 100
160l
717689900832010 CVA
Oben auf gibt es zb einen Flansch.
Vielen Dank
Wenn der so aussieht wie auf der Zeichnung hier
hat er unten einen Flansch.
Dann sollte man den im Beitrag genannten 3rd party Flansch einbauen können.
Leider fehlt der untere Flansch.
vermutlich würde dieser gehen.
zumindest sieht die Dichtung für den oberen Deckel genauso aus wie bei deinem.
Da steht leider nicht wie lang der Stab ist...Ich würde, aus Platzgründen, auch lieber einen heizstab von oben verbauen..
Wenn er lang genug wäre, sehe ich da, im Vergleich zu einem im unteren Flansch, auch keinen riesen Nachteil.
Oder liege ich da komp falsch?
Keiner eine Antwort für mich?
Hallo, ich ich würde auch gerne einen Heizstab einbauen. Ich habe einen Vitocell 100-V mit der Nr. 7179407903576102 - geht das und was wäre dafür geeignet?
Hallo
bei mir ist es eine VITOCELL 100-W und würde gerne wissen , ob man da einen Heizstab einbauen könnte?
Vitocell 100-W,
Serien-Nr.: 7176897108667102
Vielen Lieben Dank im Voraus
Liebe Grüße
offiziell gibt es keine Lösung.
Seit 2025 bietet VM für so kleine Speicher einen Heizstab an.
Der ist laut Ersatzteil Katalog nur für alle neuen 120 und 150 l Speicher geeignet.
Die Teilenummer der Flanschdichtung deines Speicher und die des Heizstabs sind aber identisch.
Rein theoretisch sollte der auch bei deinem Speicher passen - ohne Gewähr.
ich habe den Vitocell mit der Nummer 7265117207432108.
Kann ich bei dem einen Heizstab nachrüsten?
Danke für eine kurze Info
Hallo an die Experten,
ich würde bei mir auch gerne einen PV-Heizstab nachrüsten.
Bei mir ist es VITOCELL 100-V
Serien-Nr.: 7554554021286226
Vielen Lieben Dank im Voraus für die Antwort
Liebe Grüße
Ja,der Speicher eäre geeignet. Du bräuchtest die Dichtung(7819647),den Flansch(7248053) und gegebenenfalls die Abdeckung( 7538677).
In den Flansch passt so ziemlich jeder Heizstab,der ein Außengewinde von 1,5" hat.
