Hallo Stefan,
ich meine die im Datenblatt des Vitocell 100-B Typ CVE auf der Seite 11 beschriebene Komfortfunktion zur Wassererwärmung mittels Heizstab, nachfolgend der entsprechende Abschnitt des Datenblattes .
"Leistungsregelungsmodul
Aufbau
Bestandteile:
■ 3 LED-Anzeigen
■ Komfort-Taste
■ Anschlussklemmen:
– Verbindung zum Energiezähler
– Anschluss Elektro-Heizeinsatz
– Netzanschluss (Netzschalter bauseits)
Funktion
Falls überschüssiger Strom am Netzeinspeisepunkt zur Verfügung steht, steuert das Leistungsregelungsmodul den Elektro-Heizeinsatz an und regelt stufenlos seine Leistung (0,05 bis 2,7 kW). Der Spei- cher-Wassererwärmer wird beheizt, bis die Solltemperatur am Tem- peraturregler des Elektro-Heizeinsatzes erreicht ist.
Falls kein Strom zur Verfügung steht, wird der Elektro-Heizeinsatz über das Leistungsregelungsmodul ausgeschaltet. Das Trinkwasser im Speicher-Wassererwärmer muss bei Bedarf über die Heizwendel mit dem Heizkessel erwärmt werden.
Komfortfunktion:
Unabhängig von der aktuellen Einstellung wird 1 h lang 100 % Strom an den Elektro-Heizeinsatz übertragen. Auch falls kein oder nicht genügend Eigenstrom erzeugt wird. Die Komfortfunktion endet auto- matisch nach 1 h."
Es geht mir nun darum wie diese Komfortfunktion angesteuert wird (wann bzw. in welches Betriebszustand wird 1 h lang 100% Strom (Netzstrom??) übertragen ) und ob diese Funktion abgeschaltet werden kann, da es ja wenig Sinn macht mit Netzstrom das Wasser zu erwärmen wenn eine PV-Anlage vorhanden ist!
Viele Grüße Peter
