VICare App
Kann ich auf meiner VICare App meine 2 Viessmann Heizungen anmelden. Wenn ja, dann wie bitte????
7 ANTWORTEN 7
Hallo Franzerl,
in der App können pro Account zwei Anlagen bzw Systeme angemeldet werden.
Nachdem die erste Anlage hinzugefügt ist, kannst du unter Einstellungen - Komponente hinzufügen entweder das System erweitern oder eine weitere Anlage erfassen.
Hallo Chris,
in meiner App kommt sofort beim öffnen meine Heizungsanlage. Unter Einstellungen ist keine Möglichkeit eine zweite Anlage hinzu zufügen.
Franzerl
Hallo Franzerl,
unter Einstellungen sollte ein oranger Button "Komponente hinzufügen" zu finden sein.
Hallo Chris,
auch ein blindes Huhn wie ich findet mal ein Korn. Habe es gefunden und installiert, es funktioniert.
Eine Frage hätte ich noch. Wie kann ich jetzt beide Heizungen (sind beide bei mir im Keller) unterscheiden. kann ich die Kessel benennen, wenn ja dann wie bitte?
Vielen, vielen Dank erstmal ....
Hallo Franzerl,
hast du die Funktion "Weitere Anlage" oder "System erweitern" genutzt?
Könntest du mir bitte die Herstellnummer eines der verwendeten Kommunikationsmodule mitteilen?
Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Die Benennung der Anlage kann in der App unter Einstellungen - Allgemein erfolgen.
Also ich habe nur die Möglichkeit unter Anlage auswählen:
Ich kann den Namen ändern aber es erscheinen dann zwei Kessel und die würde ich gerne bezeichnen, als 1 und als 2. Geht aber nicht da ich nur die Allgemein Bezeichnung ändern kann. Also Hauptanzeige ist meine Adresse die ich ändern kann, aber die Heizsysteme "Kessel" kann ich nicht ändern. Welche Funktion ich verwendet habe kann ich dir leider nicht mehr sagen
Hallo Franzerl,
teile mir doch bitte eine der Herstellnummern mit.
Unter Einstellungen - Allgemein kannst du oben auf "Name" tippen und hier die Bezeichnung der Anlage ändern.
Sollte das nicht klappen, poste bitte einen Screenshot von dem, was dir angezeigt wird.
