Umwälzpumpe an Ölheizg. läuft nur mit aktivierten SchornsteinfegerschalterTrimatik 7410 160-K
an unserer Ölheizung von Viessmann wird die Umwälzpumpe für die Heizung nur nach Aktivierung des Schornsteinfegerschalters angesteuert.
Es handelt sich um die Trimatik 7410 160-K. Ansonsten läuft der in die Jahre gekommene Kessel tadellos.
Kann es am Außensensor oder am Relais vom Regler für den Schornsteinfegerschalter liegen?
Vielen Dank im voraus für Eure hilfreichen Tipps.
2 ANTWORTEN 2
nur so nebenbei.... die Anlage hat ein biblisches Alter......;-)
Was passiert wenn man den Außenfühler absteckt? Steckerleiste den Stecker mit der Nummer 1 abstecken
Ich würde hier eher denken, dass die Regelung einen Defekt aufweist. Da diese durch die Schornsteinfegerfunktion faktisch gebrückt wird.
