Temperatur im Wasserspeicher am Solarsensor
Hallo Community,
bei mir steigt die Temperatur im Wasserspeicher am Solarsensor regelmäßig um ca. 2-3°C an, ohne dass die Solarkreispumpe aktiv ist und die Kollektortemperaturen deutlich unter den Warmwasser-Solar Temperaturen liegen. Die Warmwasser Solar temperaturen steigen dann von ca. 32 auf 34°C
Ich beobachte dies insbesondere wenn der Gasbrenner an ist und Warmwasser erzeugt.
An was liegt das? Fließt hier vom Gasbrenner erzeugtes Warmwasser ins "Solarwasser"?
pfahlenbauer
Der Warmwassersensor Solar sitzt unten im Speicher und ist vom mehr oder weniger warmen Trinkwasser umströmt. Wenn der Brenner in die Warmwasserbereitung geht, bekommt dies, durch die Schichtung im Speicher, auch der untere Sensor mit.
Patrick
Danke für den Kommentar.
Ist denn eine Temperatur von ca. 34C normal, wenn keine Erwärmung durch Solar erfolgt?
pfahlenbauer
das warme Wasser Steigt nach oben im Speicher. Du wirst somit immer eine gewisse Temperaturschichtung im Speicher haben.
