Temeratur im Solar Kollektor. - Wie hoch / niedrig sollte diese sein? Erfahrungen?
Hi, ich habe 4 STück - 200er Flachkollektoren auf dem Dach.
47 ° Neigung - Ausrichtung 90° Osten.
Welche Temperaturen sollten diese in der jetzigen Jahreszeit fahen?
Ich habe immer zwischen 50 und 65 Grad °C in den Kollektoren.
Ist dieser Wert "OK" - oder zu hoch/niedrig ?
Freue mich auf eure Erfahrungen.
Hallo Operatorian,
10K in 9 Stunden erscheint mir in der Tat etwas hoch. Da sollten mal die Rückschlagklappen geprüft werden.
Wenn eine Zirkulationspumpe angeschlossen ist, kann es unter Umständen ebenfalls zu erhöhtem Temperaturverlust kommen, wenn keine Zirkulationszeiten eingestellt sind und die Pumpe dauerhaft läuft.
Da mir der hydraulische Aufbau nicht bekannt ist, kann ich da leider nicht mehr zu sagen und dir nur empfehlen, das von deinem Fachbetrieb prüfen zu lassen.
Beste Grüße °jo
3 ANTWORTEN 3
Hallo Operatorian,
deine Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Wenn der Speicher geladen ist, wirst du höhere Temperaturen am Kollektor haben. Wird der Speicher gerade beladen, sind die Temperaturen niedriger.
Die Regelung der Solaranlage sorgt für das sichere und effiziente Zusammenspiel der einzelnen Komponenten. Für die Beladung des Speichers wird die Temperaturdifferenz zwischen dem Kollektor und dem Solarspeicher gemessen.
Die Solarkreispumpe wird eingeschaltet, sobald diese Temperaturdifferenz einen voreingestellten Wert überschritten hat (Einschalttemperaturdifferenz).
Der Wärmeträger transportiert dann die Wärme vom Kollektor zum Speicher. Wird eine zweite, kleinere Temperaturdifferenz unterschritten, schaltet die Solarkreispumpe ab.
Ob es hier eventuell noch Optimierungspotenzial gibt, kannst du ohnehin erst nach Betrachtung eines längeren Zeitraumes beurteilen.
Beste Grüße °jo
Danke für die Info.
Es ging mir mehr um die Temp die zu der Jahreszeit möglich ist. Aber denke da ist was dran.
Aktuell lasse ich den Brenner nur von 15 bis 15:30 nachheizen in den Puffer, falls dieser nicht warmn genug geworden ist., Ansonsten soll erstmal die Sonne den Puffer über Tag laden, das passt dann.
Wieviel Temperatur darf der Puffer denn in der Nacht verlieren?
Um 22 Uhr hatte ich 42 Grad im Warmwasser - morgen um 7 Uhr nur noch 32 Grad.
In 9 STunden ein Abfall von 10 Grad. Ist dieses normal? - Die Anschlüsse sind an und für sich isoliert etc.
Oder liegt es daran das die normale Heizung auch noch darüber zieht ?
Ist ein 340-M mit 750 Litern.
Hallo Operatorian,
Beste Grüße °jo
