Solar Platten werden weis.
Hallo ist es normal das unsere Solar Platten zu all den ganzen anderen Problemen (siehe Linkk unten) nach 1,5 Jahren richtig weis werden?
Es zieht sich wie ein milchiger Schleier über den Platten, mittlerweile schon über die Hälfte der Fläche. Es sieht aus wie angelaufen oder undicht.
http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Heißer-Dank-für-ein-heißes-Wochenende/qaq-p/48...
1 ANTWORT 1
Hallo matzidp8,
eine Kondensation an der Innenseite der Glasscheibe ist bei einem hinterlüfteten Flachkollektor normal. Im Inneren des Kollektors herrscht das Klima des Aufstellortes.
Wenn der Kollektor bei nachlassender Einstrahlung abkühlt, zieht er dabei kühle und damit feuchtere Außenluft in den Kollektor. Die Feuchtigkeit wird dabei in der Regel von der Wärmedämmung aufgenommen. Bei Erwärmung des Kollektorinneren wird dieses Wasser verdampft und schlägt sich an der Innenseite der Glasabdeckung nieder (kälteste Stelle). Feuchtigkeit durch Luftwechsel ist bei Flachkollektoren normal und kein Hinweis auf ein defektes Produkt.
Flachkollektoren werden grundsätzlich mit Be- und Entlüftungsöffnungen versehen, damit Wasserdampf den Kollektor wieder verlassen kann und das Gerät austrocknet. Die Größe dieser Öffnungen ist ein Kompromiss zwischen der zu erreichenden Trocknungsgeschwindigkeit und den mit dem Luftwechsel zwangsläufig verbundenen Wärmeverlusten des Kollektors. Je höher die Temperatur im Kollektor und sein Neigungswinkel sind, desto größer ist der Luftdurchsatz im Gerät. Auch die Feuchtigkeit wird schneller hereingezogen.
Bei Kondensation über das übliche Maß hinaus ist zu prüfen, ob die Be- und Entlüftungsöffnungen nicht verstopft sind. Sollten die beschriebenen Öffnungen verschlossen sein, müssen diese geöffnet werden, um wieder einen Luftwechsel herbeizuführen.
Beste Grüße °sr
