Vitotrol 300-A verliert die richtige Uhrzeit. Abweichungen bis zu 60 Minuten. Für Schaltzeiten unmög
Vitotrol 300-A verliert die richtige Uhrzeit. Nach der Inbertriebnahme bis zu 10 Stunden, jetzt sind Abweichungen bis zu 60 Minuten. Dadurch werden die eingestellten Schaltzeiten stark beeinflusst. Was kann dagegen unternommen werden.
6 ANTWORTEN 6
Hallo Henryk,
wie lang ist denn die KM-Bus-Leitung zwischen der Regelung und der Vitotrol 300-A?
Beste Grüße, °ch
Die KM-Bus-Leitung hat eine Länge von ca. 20m. Es wurde geschirmtes Kabel verwendet und eine separate Verlegung beachtet. In unterschiedlichen Zeitabständen stellt sich die Uhrzeit selbstständig wieder ein.
Hallo Henryk,
ok, also das Kabel geht nicht über einen KM-Bus-Verteiler, wenn ich das richtig verstehe? Wird die Zeit auf der Regelung richtig angezeigt? Zum Test, um die Kabelverbindung auszuschließen, kannst du auch mal ein kurzes Anschlusskabel an die Regelung klemmen und die Vitotrol für ein paar Tage dort direkt anschließen.
Beste Grüße, °ch
Es geht nicht über einen KM-Bus-Verteiler, sondern es wurde entsprechend Vorgabe der Montageanleitung für Erweiterungssätze verdrahtet. (Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer 1 und 2, Solarmodul SM1). Die Zeit wird an der Regelung richtig angezeigt. Werde jetzt ein kurzes Anschlußkabel verwenden, ca. 1 Woche laufen lassen und das Ergebnis mitteilen. Viele Grüße
Nach intensiver Suche konnte ein defekt am Schirmanschluß der KM-Bus-Leitung festgestellt werden (Unterbrechung). Nach der Beseitigung des Fehlers ist seit ca. einer Woche die Uhrzeitanzeige konstant richtig. Viele Grüße.
Hallo Henryk,
das freut mich, dass der Fehler gefunden wurde.
Beste Grüße, °ch
