zugegeben, ein etwas A-typischer Einsatz für einen WW-Speicher:
habe hier einen alten Rudocell 300l-Speicher den ich zu einem Grillbackofen umbauen möchte. Da das Teil innen mit dieser Corrocell-Beschichtung versehen ist muss Diese für meinen Einsatzzweck natürlich entfernt werden. Frage hierzu: Aus was besteht diese Beschichtung genau? PVC,PE...? Mit rotierenden Werkzeugen schmiert das Zeug beträchtlich und geht nicht wirklich runter, Abbeizer haben bisher nicht funktioniert, Sandstrahlen ist aufgrund der "Elastizität" der Beschichtung sehr schlecht möglich, Abflammen geht umweltpolitisch auch nicht...
Wenn ich wüsste was die Basis dieser Beschichtung ist könnte ich mir evtl eine passende chemische Keule raussuchen. Mr Google hat mir bisher nur "Polyamid-Sinterschicht" verraten, nur damit kann ich wenig anfangen...
Vielleicht hat ja einer hier einen Tip bzw ein Datenblatt von dem damals verbauten Material?
Erstmal vielen Dank und
schönes Restwochenende
Markus
hätte zwar eine Idee, die hilft dir aber wahrscheinlich nicht, da zu kompliziert:
Den Speicher mit Flüssigstickstoff behandeln (−196 °C), dadurch wird das Polyamid brüchig (ist ein Thermoplast) und lässt sich abschlagen. Ist aber ein Schutzanzug gegen Kälte nötig.
Praktikable Lösung:
Frag deinen Heizungsbauer, ob er den RudoCell gegen einen alten VertiCell vom Schrott tauscht. Der ist aus Edelstahl, da hast du das Problem mit der Beschichtung nicht.
Ansonsten als Anregung:
Fröhliches Basteln. ![]()
Heizing
>jetzt hab ich mich mühsam mit dem Multimaster, Flex, Schabeisen und Flamme verbogen und auch den größten Teil abgepopelt
das Zeug hält gut, ist halt beste Qualität ![]()
Heizing
