Pumpe mit Möglichkeit eines geführten hydraulischen Abgleichs
Hallo
Gibt es für folgende Aufnahme eine Pumpe mit der ein geführter hydraul. Abgleich möglich ist?
Die Grundfoss Alpha2 bietet dies zb an
3 ANTWORTEN 3
ja von den neuen Alpha 2 unterstützen viele den Alpha Reader.
Die für Viessmann hergestellten Alpha 2 habe das aber wohl nicht, zumindest gab es schon mehrere Nachfragen.
Den Abgleich mit einem Tool zu rechnen, z.B. Easyplan von IMI ist aber kein Hexenwerk.
Da gibt es Tutorials auf youtube.
Alternativ gibt es noch von fast allen Herstellern  die Ventile mit eingebauten Differenzdruckregler.
da muss man kaum rechnen.
zB.
https://www.viessmann-community.com/t5/Off-Topic-Smalltalk/Hydraulischer-Abgleich-2-0-Vitoset-Balanc...
https://live.viessmann.com/de/mediathek/tech-talk-vitoset-balance.html
Da muss man das Rohrnetz nicht berechnen.
Man gibt einfach etwas mehr Förderhöhe, das Zuviel an  Pumpen-Energie wird dann leider in Wärme umgewandelt.
Danke
Wie unterscheiden sich die Pumpen eigentlich?
Ich hätte eigentlich gedacht dass lediglich die mech. Aufnahme anders ist
Zum einen braucht man meist  einen Adapter um eine neue Pumpe auf einen alten Verteiler zu monitieren.
um das zu verifizieren, braucht man die Nummer des Divicon, die ist im Guss eingeprägt  7****.
Angeblich unterscheiden sich die Pumpen auch im Durchmesser des Laufrad
https://www.3-liter-heizung.de/viessmann-pumpenflansch-divicon-grundfoss-7516134.html
