NTC 10 Temperatursensor Eisspeicher
der von Viessmann mitgelieferte NTC 10 Temperatursensor ist nicht lang genug (3.75m) um die Strecke  Eisspeicher/Vitosolic zu verbinden.  In der Montageanleitung steht, dass der Sensor an eine  Anschlussdose, welche überhalb des Überlaufs platziert wird angeschlossen wird. Hierzu hätte ich ein paar Fragen:
1)Gibt es ein Foto, damit man sich dies besser vorstellen kann?
2)Welche technischen Randbedingungen muss die Anschlussdose erfüllen (bzgl. Wasserbeständigkeit etc.)?
3)Soll man ein Kabel von der Vitosolic zur Anschlussbuchse ziehen? Was für ein Kabel soll man hierbei verwenden?
4)Wir hatten mit dem Gedanken gespielt, den Temperatursensor mit einem Schrumpfschlauch zu verlängern. Gibt es hierzu von eurer Seite aus Erfahrungwerte? Wie lange darf die Sensorleitung maximal sein?
SR89
Hallo SR89,
die Leitungslänge von 60m sollte bei einem Leiterquerschnitt von 1,5mm² Kupfer nicht überschritten werden. Die Art des Kabels hängt von der Verlegeart ab, sollte aber selbstverständlich, wie die Dose im Schacht, wenigstens spritzwassergeschützt sein. Das Kabel sollte von der Vitosolic zur Anschlussdose gezogen werden.
Beste Grüße °fl
