Mischererweiterungssatz für Fußbodenheizung, V-Temperaturbegrenzung
Ich habe ein Mischererweiterungssatz (Mes) (mit V-Fühler,Pumpenanschluß,Mischeranschluß,KM-Bus) mit der Heizung über den KM Bus verbunden und alles angeschlossen. Am Mes ist der Codierschalter auf 2, was an der Heizung der HK2 ist. Das alles läuft gut. Wenn ich die Raumtemperatur hoch drehe öffnet der Mischer und die Pumpe läuft. Allerdings mit der Kesselwassertemperatur, die schon mal auf 70°C hoch gehen kann. Die Pumpe wird dann über ein Sicherheitstemperaturschalter bei 50°C abgeschalten.
Frage: was muß ich am Ölkessel verstellen das sich die Vorlauftemperatur nach dem Mischer auf sagen wir höchstens 40°C begrenzt.
Heizung92
Hallo Heizung 92,
den Ausführungen von @Kundendienst kann ich mich nur anschließen.
Poste doch bitte noch die Herstellnummer der Regelung, die auf deinem "Ölkessel" installiert ist.
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Du musst in der Regelung einstellen wie hoch die Heizkurve sein soll sowie Niveau. Dann musst du doch die maximale Vorlauftemperatur in der Regelung einstellen für diesen Heizkreis sonst schießt dir wieder die Temperatur hoch.
Was für eine Regelung ist das denn wo du hast?
Hallo Heizung 92,
Beste Grüße °be
