Mindest Raumhöhe für Vitocal 060-A T0S-ze, Umluft 251 Liter
Der Luftaustritt soll in einen Nebenraum geleitet werden. Laut Montageanleitung ist dafür eine Raumhöhe von min. 2000 mm erforderlich. Ich habe an der Stelle aber nur 1960 mm Raumhöhe.
Ist bei der Angabe noch Spiel drin für z.B. Befestigungen? In der Montageanleitung, Abb. 6, sieht es so aus, dass ich die 40 mm noch rausholen kann.
4 ANTWORTEN 4
Es sollte kaum ein Problem werden. Die WP ansich ist 1,56m Hoch. Es ist unwahrscheinlich, dass der Abluftbogen höher als 40cm ist.
Laut Datenbbatt ist die WP 178 cm hoch.
Ach so, du hast die mit dem grossen Speicher. Da könnt es eng werden. Die Abluft kannst ja mit dem Flexschlauch ableiten. Da ist aber die Frage, wie hoch der wird, wenn man den geringsten Radius annimmt.
Ich habe die WP noch nicht, ich plane noch.
Vieleicht könnte auch ein Adapter aus der Lüftungtechnik helfen.
Flachkanal 220mm x 90mm nach Rohr Ø150mm
Sowas zu adaptieren wäre nicht das Problem.
Weißt du die genauen Maße des Luftaustritts? Innendurchmesser?
