Offentsichtlich gelangt unkontrolliert Heizöl in den Kessel. dadurch verrusst sie, geht ständig auf Störung und hat natürlich keine guten Werte. ausgetauscht wurde bis jetzt der Düsenstock und ein Kondensator. Gibt es Erfahrungswerte welches Bauteil diese Probleme verursacht könnte?
Einfach einen Fachmann den Brenner einstellen lassen.
MfG
W.F.
Als Erstes eine Wartung durchführen. Dann Öldüse und Elektroden kontrollieren( bei Öldüse besonders auf die eingestanzten Werte achten).
Auch sollte der Öldruck kontrolliert und gegebenenfalls eingestellt werden. Zum Schluss noch Luftmenge einstellen. Dein Installateur/Wartungsmensch wird das wissen.
Zwingend erforderlich: Abgasprüfgerät.
