Meine Brauchwasserpumpe läuft nicht mehr an. Pumpe und Fühler sind OK.
Über Testmodus (Schalter auf 😎 läut die Pumpe. Fühler gemessen, ist OK.
Kundendienst schrieb:
...Zieh mal die Schaltuhr aus der Regelung dahinter ist die orange Reglerbox, zieh die ein paar mal rein und raus evtl hilft das.
9 ANTWORTEN 9
Was für eine Herstellernummer hast denn?
Zeitenprogramm aktuell?
Typnummer: 7231688900496
Die Zeitenprogrammierung ist richtig eingestellt.
Das ist die Wärmedämmung vom Kessel die Nummer.
Von der Regelung gibt es auch eine Nummer oben drauf.
Hoffe das ist die richtige Nummer: 741006565887
Ja das ist die richtige. Zieh mal die Schaltuhr aus der Regelung dahinter ist die orange Reglerbox, zieh die ein paar mal rein und raus evtl hilft das.
sieht bis jetzt gut aus, melde mich aber nochmals. Im voraus besten Dank!!!
Das Problem ist beseitigt, war wohl Kontaktfehler. Besten Dank für den perfekten Support !!!!
Lag ja dann doch an den Kontakten der Reglerbox. Supi.
