Kein Zugriff auf Codierung 13
um die Schaltdifferenz meines Kessels (Vitorondens 222 F) zu vergrößern, wollte  ich an der Vitotronic 200 KO2B in der Codierebene 2 (Gruppe Kessel) den Code 13:6  (Ausschaltdifferenz Brenner)  erhöhen. Der Code 13 erscheint aber gar nicht im Display. Wie kann ich auf diesen Code zugreifen?
 Mit freundlichem  Gruß
Günther
4 ANTWORTEN 4
Gar nicht, denn dein Gerät hat einen einstufigen Brenner, und dafür ist Codieradresse 13 irrelevant. Die Brennerschalthysterese kann mit Codieradresse 04 in Gruppe Kessel vergrössert werden, siehe Diagramme in der Serviceanleitung.
@Ignis
Es könnte auch sein das sie versteckt ist. Mach mal die Codieradresse 8A :175 auf 176.
Kommt die 13 dann?
Hat geklappt. Nach umstellen auf 176 erscheint die 13. Habe es aber wieder auf 175 zurück gestellt, weil im Handbuch steht "Nicht verstellen!" Welche Auswirkung hat die Umstellung auf 176 noch?
Hallo Ignis,
wenn du die Codieradresse 8A auf 176 stellst, werden sämtliche Codieradressen sichtbar.
Beste Grüße °ja
