Heizstab Vitrocell Hg
ist es möglich einen Heizstab bei Vitrocell Hg einzubauen ? Typ 3001495
typ 7307583103356. welchen Flansch benötige ich dafür ? Edelstahl?
Danke vorab !
4 ANTWORTEN 4
Die Nummer ist in der App unbekannt. Entweder ist er zu alt oder nicht für den deutschen Markt bestimmt.
Dem Bild nach kannst an dem Speicher gar nichts nachrüsten. Allerdings hast auch ein Talent, relevante Bildausschnitte gar nicht erst zu zeigen.
Danke für den Hinweis! Lässt es sich dennoch rausfinden? Den Typ 3001 495 gibt es ?
Wie gesagt,über die App nicht erfasst.
Hallo ,
hier das Datenblatt
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5026783VDP00001_1.pdf?#pagemode...
3001 495 ist eine Variante ohne Flansch,.
Hier könntest du nur eine individuelle Lösung mit einem externen Heizstab bauen lassen.
