Gibt es die Möglichkeit eine Regelung GG1 im Werk überprüfen/reparieren zu lassen?
und zweitens, bei meinem Kombiregler 7827526 ist wie bei vielen anderen Besitzern eine Spule vom Magnetventil defekt. Kann man denn nirgends dieses Ersatzteil bekommen?
Danke und GRuß
Wittmann
Hallo Wittmann,
auf der GG1-Regelung befinden sich nicht nur Steuerungskomponenten, sondern auch das Feuerungsmanagement.
Da es sich dabei um eine höchst sensible und sicherheitsrelevante Technik handelt, ist ein nachträglicher Austausch von einzelnen Bauteilen darin, leider nicht möglich.
Ebenso verhält es sich mit dem Gaskombiregler, welcher ebenfalls zu den sicherheitsrelevanten Bauteilen zählt.
Ein Austausch von einzelnen Spulen ist daher leider nicht möglich.
Beste Grüße °be
3 ANTWORTEN 3
Hallo Wittmann,
Beste Grüße °be
Die beiden Spulen sind als Einheit von außen drangeschraubt - Antwort nicht überzeugend!
Aber diese Ersatzteilpolitik ist weit verbreitet.
Trotzdem Danke.
Wittmann
Ich möchte dich nochmal darauf hinweisen, dass Arbeiten an Gasanlagen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden dürfen!
Ob es geschraubt ist oder nicht, spielt in diesem Fall keine Rolle.
Eine Schädigung des "Innenlebens" des Gaskombireglers kann weder durch uns, noch durch dich ausgeschlossen werden.
Daher muss aus Sicherheitsgründen, die gesamte Baueinheit getauscht werden.
Beste Grüße °be
