Hallo zusammen, bei meiner Anlage (Viola biferral-RN mit Trimatik-MC 7450261-A) funktioniert seit kurzer Zeit offenbar die Mischeransteuerung des zweiten Heizkreises nicht mehr richtig. Die Vorlauftemperatur erreicht bis zu 52 Grad (also wie die Temperatur des Kreises ohne Mischer). Die Temperatur des Fußbodens wird unangenehm warm. Ansonsten läuft die Anlage normal. Als erstes habe ich mal den Vorlauffühler 9506292 getauscht. Kein Erfolg. Der Widerstand des Fühlers ist bei 34 Grad 571 Ohm; bei 50 Grad 611 Ohm. Hat jemand Für diesen Fühler die Widerstanskennlinie?. Dann habe ich den Außenfühler 7404200 gemessen: Bei 6° sind es 511 Ohm, bei -2° sind es 502 Ohm. Hier habe ich eine Kennlinie gefunden; ich nehme an, das passt. Der Mischer selbst läuft, aber kriegt vermutlich falsche Ansteuerungswerte. Gibt es noch eine Möglichkeit den Fehler einzugrenzen? M.E. bleibt nur die Trimatik selbst übrig. Hat jemand Tips oder Ratschläge?
NS: Eine Fernbedienung WS ist auch angeschlossen. Könnte das eine Ursache sein ?
mfg Lutz
Der Mischerfühler sollte bei 40°C bei ziemlich genau 600 Ohm liegen. Könnte also mit deinem Messungen hinkommen.
Womit sich der Focus eher auf einen Defekt der Trimatik richtet.
