Funktion grüne LED
Hallo
Bei mir leuchtet oft die grüne LED kurz auf, auch im Dauer-Normalmodus und schaltet den Ofen aus. Manchmal zündet der Ofen und geht sofort wieder aus, als ob es einen Wackelkontakt gibt.
Bin selbst Elektroingenieur und habe schon einiges ausprobiert z.B. habe ich die Steuerung (hinter der Schaltuhr) getauscht. Die Schaltuhr schaltet die grüne LED bei der Nachtabsenkung sicher ein.
Kann es an Fühlern liegen?
Gibt es eine Tabelle welche Widerstände die PTS bei welchen Temperaturen haben?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Hallo Jan,
@gte1978 hat es eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Auch ich würde dir empfehlen keine großen Investitionen mehr in die Regelung zu stecken.
Es kann sein, dass die Anforderung von der Regelung immer wieder abfällt, oder aber die Ansteuerung von Feuerungsautomaten nicht mehr in Ordnung ist.
Um die Ursache genauer einzugrenzen müsste die Brennerschleife überprüft werden.
Ich habe dir noch mal eine Liste mit den Widerstandskennlinien deiner Regelung angehangen:
Besuch doch einmal unseren Energie-Spar-Check.
 Beste Grüße °pa
7 ANTWORTEN 7
Hallo. Schalte doch mal den Betriebsartenschalter (Tag Nacht Frostschutz)auf 1 . Das ist dann die Teststellung für den Außensensor. Wenn beide LED aus bleiben ist der Fühler ok. Bei 2 und 3 usw. Fühlertyp steht in der klappen wenn sie runtergeklappt ist.
Diese Regelungen haben oftmals Probleme wenn sie ein gewisses alter haben das sie in der Nachtabsenkung hängen bleiben und da nicht mehr raus kommen,selber schon einige fälle dieser Art gehabt.da hilft es nur die Regelung auszutauschen. Gruß
Hallo Jan,
 Beste Grüße °pa
Danke Patrick
Ich will keine weiteren Investitionen tätigen, habe allerdings 3 Steuerungen und 2 Schaltuhren.
Diese haben keine Änderungen in der Start-Stopp Problematik gebracht.
Ich habe auch die ganze Steuerung da. Habe sie bei Ebay ersteigert.
Deshalb kostet es mich nichts etwas auszuprobieren.
Wo sitzt die Ansteuerung des Feuerungsautomaten?
Jan
Damke
Hallo Jan,
die Ansteuerung für den Feuerungsautomaten kommt direkt von der Regelung und geht auf den Brennerstecker 41 Klemme L1. Der Feuerungsautomat selbst sitzt unten am Brenner.
Ich habe dir die Brennerschleife für die Trimatik-MC rausgesucht. Jetzt muss gemessen werden, wo genau die Spannung am Brennerstecker 41 abfällt, wenn der Brenner außer Betrieb geht.
Fällt die Spannung an L1 ab, haben wir vermutlich ein Problem mit der Grundleiterplatine, bzw. dem STB, oder ein Wackelkotakt am Brennerstecker. Fällt nach dem Feuerungsautomaten die Spannung auf T1 weg, hat evtl. dieser einen Defekt, oder aber die Kontakte am Automaten selbst sind nicht mehr in Ordnung. Keine Spannung auf T2 bedeutet Temperaturregler, oder Brennerrelais. Beide sitzen auf der Grundleiterplatine der Trimatik.
Viele Grüße °pa
Danke ich prüfe das un jede mich
