Fernbedienung F 7450026
Hallo, seit zwei Tagen zeigt die genannte Fernbedienung rechts oben das blinkende Symbol Sensor Fehler (lt Beschreibung) an und reagiert auf keinen Tastendruck. Und an der Bedieneinheit am Heizkessel erscheinen unverständliche Zeichen, Aber die Daten kann ich da mit den Knöpfen einstellen, zB. die Zirkulationspumpe und die reagiert auch so. Aber nach einigen Sekunden kommen die unverständlichen Zeichen wieder. Und der Ölbrenner funktioniert auch so wie ich an der Bedieneinheit einstelle. Zumindest bleibt es warm im Haus.
Frage: kann man das Problem beheben? Oder ist das das Gerät im Eimer. Falls die der Fall ist, welchen kompatiblen Ersatz gibt es, neu oder gebraucht? Dank vorab für Hinweis
und Gruß
0 ANTWORTEN 0
