Durchlauferhitzer über 60 Grad
ich habe seit 3 Jahren einen Durchlauferhitzer der Firma Clage im Einsatz und möchte diesen Ersetzen.
Der Durchlauferhitzer versorgt die Badewanne.
Der Grund: Das erzeugte Warmwasser wird nur 60 Grad warm.
Bis zur Entnahmestelle ist es sehr stark abgekühlt. Der Grund ist der Verlauf der Leitung an Aussenwänden.
Die Leitung verläuft ca. 3m lang im Fussboden. Es gibt keinen Keller.
Mein Ziel ist es, den bestehenden Durchlaufhitzer durch einen zu Ersetzen, der das Wasser auf 75 Grad erhitzen kann. Aufgrund der Platzverhältnisse kann kein Boiler eingebaut werden.
Danke
3 ANTWORTEN 3
Hallo Gruperl2021,
mit welcher Temperatur kommt denn das Wasser an der Zapfstelle an? Die bei unseren Durchlauferhitzern möglichen Vorlauftemperaturen liegen bei max. 60°C
die Temperatur ist so um 40 Grad rum. Die Temp hält sich nicht lange in der Wanne , diese ist auch Metall.
Habe gehofft es gibt Geräte, bei denen man die Tempsperre entriegeln kann. Boiler liefern ja auch Wasser mit höherer Temperatur.
Danke
und viele Grüße
Nicht bei den Durchlauferhitzern. Die Elektrowandspeicher bieten aber die Möglichkeit einer höheren Temperatur.
