Defekte Sensoren!
Hallo zusammen! Wie messt mann Kessel Temperatur Sensor beim vitocell comferral?
Hallo stefanpauletrin,
wie @Kundendienst bereits geschrieben hat, muss der Sensor von der Regelung abgezogen und dann mit einem Multimeter gemessen werden.
Was genau macht denn dein Vitocell-comferral oder was macht er nicht?
Poste doch bitte noch die Artikelnummer der verbauten Regelung, damit wir wissen, um welche es sich genau handelt.
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Du musst den Sensor von der Platine abziehen und dann mit einem Multimeter messen. Messgerät auf Ohm stellen.
Beste Grüße °be
