Verticell Bivalent 2-2
Guten Tag,
ich hab im Haus einen alten Verticell Bivalent 2-2 mit 500Liter
Angeschlossen ist eine Solar-Anlage (Acredal S 3001 653)  und eine Ölheizung.
Die Heizung und auch die Solaranlage soll (in Eigenleistung) getauscht werden, daher dauert das alles etwas länger.
(Kaminsanierung, und für die Solarpanels gibt es scheinbar schon ewig keine Ersatz Acrylhauben mehr.. )
Ich möchte nun für diesen Zeitraum um zumindest Warmwasser zu haben, einen Einschraubheizkörper in den Boiler einbauen.
Ziemlich genau in der Mitte des Boiler ist auch ein Anschluss (Außen Gewinde ~61mm  2,5"?)
Allerdings habe ich keine Daten ob dieser Anschluß auch dafür gedacht/geeignet ist.
Und vor allem wie lang darf meine Einschraub-Heizung maximal sein ?
Danke für ihre Mühe
Hallo Ennard,
zunächst möchte ich meine Bedenken gegenüber der Installation einer neuen Heizungsanlage in Eigenleistung äußern.
Sofern du kein gelernter Fachhandwerker auf diesem Gebiet bist, solltest du die Installation durch einen Fachbetrieb durchführen lassen.
Das schon alleine wegen künftiger Gewährleistungsansprüche.
In dem von dir genannten Speicher kann leider kein Heizeinsatz nachgerüstet werden.
Zumindest war dieser Speicher nie dafür vorgesehen und somit kann ich dir auch keinen passenden Einsatz nennen.
Beste Grüße °be
Hallo Ennard,
Beste Grüße °be
